土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助,关于pkpm剪力墙计算问题
求助,关于pkpm剪力墙计算问题
发布于:2006-08-09 10:00:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至有的为0,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算?
SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 10
2. 单元号 IELE= 1
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 1195
5. 右节点号 J2 = 1196
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 构件属性信息(KE):
8 . 长度 (m) DL = 0.00
9. 截面类型号 Kind = 1
10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650
12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0
13. 混凝土强度等级 RC = 50.0
14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0
15. 分布筋强度 (N/mm2) FYJ = 300.0
16. 抗震等级 NF = 0
17. 内力计算截面数 nSect1= 2
18. 配筋计算截面数 nSect2= 2
19. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 4.000
20. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致 *
* Axial --- 表示墙-柱底部的轴力 *
* SHEAR --- 表示墙-柱底部的剪力 *
* MOMENT-BTM(TOP)--- 表示墙-柱底部(顶部)的弯矩 *
荷载工况 AXIAL SHEAR MOMENT-BTM MOMENT-TOP
(1) 23224.1 -3274.3 32534.5 -24931.3
(2) 23165.5 -984.2 -3228.5 -2614.6
(3) 23154.8 543.0 2126.4 2510.9
(4) -19790.1 -3840.8 -38226.5 29305.5
(5) -2018.6 -4679.8 -39653.1 29383.1
(6) -2033.3 -2979.8 -36707.4 29379.8
(7) 3563.4 -12.4 137.5 -186.9
(8) -213.1 -984.7 -10520.7 6582.0
(9) -36274.6 -42.4 -968.2 798.7
(10) -6600.2 -37.7 -303.2 152.4
三、构件设计验算信息
计算Asw的设计弯矩 CM = 1160.4
计算Asw的设计轴力 CMN = -52528.3
计算Aswh的设计剪力 CV = -77.6
计算Aswh的设计轴力 CVN = -52528.3
墙-柱一端暗柱配筋面积 Asw = 0
墙-柱水平分布筋面积 Aswh= 368
墙-柱配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) JCJC= 0
| Reinforcement Output of Wall-Columns
N-WC= 1 (I= 1195 J= 1196) B*H*Lwc(m)= 0.70* 11.65* 4.00
aa= 582(mm) Nfw= 0 Rcw= 50.0
( 30)M= 55757. V= 6423. 剪跨比RMD= 0.784
N= -45708. Uc= 0.24
( 1)M= 1160. N= -52528. As= 0.
( 1)V= -78. N= -52528. Ash= 367.5 Rsh= 0.35
  • zysyrb
    zysyrb 沙发
    为什么没人理我啊,5555
    是我自己的问题还是程序的问题希望各位能给个话啊!!!
    2006-08-14 11:35:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于梁平法中的梁跨数
小弟初入设计行业,今天刚做了PKPM的梁平法施工图修改,发现PKPM(2005.8月版)对于梁的跨数判定比较混乱,按同事的说法是,应该根据该梁的跨度范围内比该梁截面大的梁作为支座,然后跨数=支座数-1,而这样标定的目的主要是让施工方了解哪个方向的梁作为支座以便进行钢筋的上下布置。另外,经过讨论,本人认识到,从PKPM出的施工图中的跨数可以看出软件在计算时对支座情况的处理,比如有的地方按照先前同事的说法应该处理成支座,但是PKPM可能并没有把此当成支座,其结果是该处没有配置上部支座筋.
