土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间加压送风的问题??
关于楼梯间加压送风的问题??
发布于:2006-08-09 09:49:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一北京10层旅馆,同时作为一个高层建筑的裙房。地下2层,均为车库。地上部分的楼梯间满足自然排烟的条件,合用前室设计了加压送风系统。现在地下二层的楼梯间单独考虑加压送风系统,计算加压送风量约为5000m3/h。但是按照设计规范<20层的风量为25000~30000。我觉得还是应该按照计算的风量来设计,大家觉得呢?
全部回复(10 )
  • wht.66
    wht.66 沙发
    基本差不多,我这里一个工程是地下两层总风量23000m3/h,消防验收完了没有问题的~
    2006-08-16 22:55:16
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    楼主的意思是不是一个楼梯间一部分在地上,自然排烟;一部分在地下,无法自然排烟?
    如果是这样的话,根据高规中,楼梯间自然排烟的条件:每五层的可开启外窗面积总和不应小于2.00m^2
    因此,楼梯间地上一层~三层的可开启外窗面积总和不小于2.00m^2,就可以了吧。
    2006-08-16 16:55:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高静压风管机压帕与风管长度有何关系?
一个工程采用80PA的吊顶风管机,出现风口有冷凝水喷出,且蒸发器下方接水盘只有少许冷凝水,风管大致有四、五米长,试问这种情况可能会是什么原因导致?压帕与风管长度又有何关系?
