土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高静压风管机压帕与风管长度有何关系?
高静压风管机压帕与风管长度有何关系?
发布于:2006-08-09 01:00:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个工程采用80PA的吊顶风管机,出现风口有冷凝水喷出,且蒸发器下方接水盘只有少许冷凝水,风管大致有四、五米长,试问这种情况可能会是什么原因导致?压帕与风管长度又有何关系?
全部回复(14 )
  • qkk346264580
    qkk346264580 沙发
    风机盘管得噪声主要来自于电机,风机盘管接风管尺寸一般较大,所以风速不会很大,如果只有4,5米风管,其实一般30Pa的余压就足够了
    2008-11-15 13:58:15
  • xiutie1984
    xiutie1984 板凳
    楼上方法我看OK:victory:
    2008-11-14 10:10:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大面积地下车库排烟问题
请教各位大虾:1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.
