土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电报警
漏电报警
发布于:2006-08-09 09:37:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问各位,漏电报警器很必要吗?最近很多厂家来推销这个产品,规范中只是宜用
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防电泵与柴油泵的联动控制。
消防系统中,主电泵与柴油泵间的联动控制能实现吗?最近刚做完一个项目,施工方说实际情况下柴油泵都做不了消防联动控制。这样我就不明白了,那当火灾时要是电泵出故障了或是断电了,怎么才能保证柴油泵立刻启动呢?说是可以按照压差启动,就是说0.35MPa压力时电泵启动,要是压力满足不了要求,到0.30MPa压力时柴油泵再启动。这样做可行吗?这中间不是有压力延时吗?这种情况下电泵要是出问题了,柴油泵能立刻启动吗?(前提没有做消防联动控制)
