土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电泵与柴油泵的联动控制。
消防电泵与柴油泵的联动控制。
发布于:2006-08-09 09:27:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防系统中,主电泵与柴油泵间的联动控制能实现吗?最近刚做完一个项目,施工方说实际情况下柴油泵都做不了消防联动控制。这样我就不明白了,那当火灾时要是电泵出故障了或是断电了,怎么才能保证柴油泵立刻启动呢?
说是可以按照压差启动,就是说0.35MPa压力时电泵启动,要是压力满足不了要求,到0.30MPa压力时柴油泵再启动。这样做可行吗?这中间不是有压力延时吗?这种情况下电泵要是出问题了,柴油泵能立刻启动吗?(前提没有做消防联动控制)
全部回复(8 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    谁有柴油泵和消火栓主泵联锁控制的原理图吗?
    2007-12-26 10:29:26
  • nitao2033
    nitao2033 板凳
    主电泵与柴油泵间的联动控制不能实现,但柴油泵可以在消控室控制启仃。柴油泵是通过压力传感器启泵的,我在无锡海力士消防工程上就用了美国进口的FM/UL认证的柴油泵。
    2006-08-17 14:27:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
可燃气体探测器
一只可燃气体探测器能同时设定两个以上的报警点吗?防暴型的可燃气体探测器只能探测天然气不能探测人工煤气?
