土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】轴流风机常坏,请帮忙查问题(附配电箱图)
发布于:2011-11-19 09:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊 Photo_0230.jpg
全部回复(45 )
  • 啊勇
    啊勇 沙发
    大家请听我说说:听我道来~~~~ 我遇见过很多这样的问题,因为是小功率,所以风机在每天启动的时候,都用电容器启动。所以第一:要用小容量接触器 必须3相同时控制, 好好查查吧 大多是启动电容器容量衰减引起的! 吧所有启动电容器换成进口的就OK了
    2011-11-26 22:58:26
  • 幸运的鲁克
    原因可能有:
    1,轴流风机质量差
    2,线路有损毁,线细,有烧毁的。
    3,接线不实,导致却相
    4,风管产生阻力大,过载
    5,加个热继电器
    2011-11-25 11:01:25
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
变电所加软启动问题
好像得在变电所中加软启动吧,加了之后是不是得算一下压降是否超过15%,不超过就可以吧?请高手解答~
