土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所加软启动问题
变电所加软启动问题
发布于:2011-11-19 08:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
好像得在变电所中加软启动吧,加了之后是不是得算一下压降是否超过15%,不超过就可以吧?请高手解答~
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【探讨】一类高层建筑非消防设备导体选用原则的讨论
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?
