正在加载...
0人已点赞
全部回复(45 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
好像得在变电所中加软启动吧,加了之后是不是得算一下压降是否超过15%,不超过就可以吧?请高手解答~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
啊勇
沙发
大家请听我说说:听我道来~~~~ 我遇见过很多这样的问题,因为是小功率,所以风机在每天启动的时候,都用电容器启动。所以第一:要用小容量接触器 必须3相同时控制, 好好查查吧 大多是启动电容器容量衰减引起的! 吧所有启动电容器换成进口的就OK了
2011-11-26 22:58:26
幸运的鲁克
板凳
原因可能有:
2011-11-25 11:01:25
加载更多回复 举报
1,轴流风机质量差
2,线路有损毁,线细,有烧毁的。
3,接线不实,导致却相
4,风管产生阻力大,过载
5,加个热继电器
