土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气管结霜,并且制冷量达不到要求
回气管结霜,并且制冷量达不到要求
发布于:2011-11-19 09:12:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
只是把蒸发器和压缩机之间,低压回气管直径10的铜管和进气管直径8的铜管换了直径12的波纹管,氟利昂本来可以充4公斤的,现在充到2公斤后压缩机就开始结霜,温度到零下8度就降不下来了。以前参数低压压力为2公斤左右,高压在12公斤,现在低压在1.5公斤,高压在8公斤。从冰箱到压缩机的回气管一直结霜。请问怎么回事?谢谢!
  • llh92731
    llh92731 沙发
    检查一下膨胀阀,是否供液大了,蒸发器的换热是否有效.
    2011-11-19 11:14:19
  • joeky533
    joeky533 板凳
    求高手详解求高手详解求高手详解
    2011-11-19 10:35:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀阀的平衡管被堵死后为什么会引起膨胀阀不通?
我最近跟踪安装了两个急冻间,分别用220平方的蒸发器三台,都是使用丹佛司的54KW外平衡膨胀阀,由两个焊工各安装一间。试机时一间很快降到零下30度,另一间只降零下12度吸气压力就急速下降,到最后无压力保护停机,再开机也无压力了,不管怎么样调整螺丝,也无效果,找原因多天找不出,最后发现是由于焊工焊接6MM平衡管时,焊料将平衡管堵塞了,处理后一切正常。我想不明白,安装焊料将平衡堵塞了,这时平衡管内的压力只有一个大气压,表压力为0,根据原理:弹簧压力为Pt,平衡管感受的压力为Po,感温包感受的压力为Pb。正常运行时,Pb=Po+Pt,平衡管内的压力只有一个大气压,Po=0,向上压力减少,供液量偏大才对,怎么会出现不能制冷呢?
