土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀的平衡管被堵死后为什么会引起膨胀阀不通?
发布于:2011-11-18 23:13:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我最近跟踪安装了两个急冻间,分别用220平方的蒸发器三台,都是使用丹佛司的54KW外平衡膨胀阀,由两个焊工各安装一间。试机时一间很快降到零下30度,另一间只降零下12度吸气压力就急速下降,到最后无压力保护停机,再开机也无压力了,不管怎么样调整螺丝,也无效果,找原因多天找不出,最后发现是由于焊工焊接6MM平衡管时,焊料将平衡管堵塞了,处理后一切正常。
我想不明白,安装焊料将平衡堵塞了,这时平衡管内的压力只有一个大气压,表压力为0,根据原理:弹簧压力为Pt,平衡管感受的压力为Po,感温包感受的压力为Pb。正常运行时,Pb=Po+Pt,平衡管内的压力只有一个大气压,Po=0,向上压力减少,供液量偏大才对,怎么会出现不能制冷呢?
请各行家指教。
全部回复(19 )
  • 郝文帅
    郝文帅 沙发
    刚看到这篇,我简单说明一下,膨胀阀的阀杆处是有一定的泄露量的,如果外平衡管路堵了高压侧的制冷剂进入到膜片下方出不去,那么这个力要大于你感温包的开启力。
    你可以在外平衡管堵塞的时候用嘴吹肯定能吹通,但是装到系统上就是不通,这就是这个压力大了。。。
    希望对大家有帮助。。
    2019-05-08 18:53:08
  • ppk1949
    ppk1949 板凳
    学习了 。。。。
    2012-02-04 20:50:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:约克变频离心冷机无法启动
本单位为500冷吨的约克变频离心冷机,最近一次市电闪络造出冷机停机无法启动,面板显示开关被禁,登入后报警无法消除。1分钟后自动恢复。期间启动按钮失效。求助谁知道是怎么回事。
