土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个空调省电还是两个空调省电?
一个空调省电还是两个空调省电?
发布于:2011-11-18 20:07:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个60m2的房子,要保持25度的温度,开一台空调到16度节能还是开两台空调到23度节能?这个平衡关系是怎样的?假如不考虑保持室内温度,一台空调与两台空调想达到同样的效果,这之间的函数关系是怎样的?什么时候开一台划算(虽然温度低点),什么时候开两台划算?空调每降低一度,增加多少能耗?做多少功率呢?
  • luyi123456
    luyi123456 沙发
    参数不对,没有这种说法,空调耗电量和cop值,内外机管长有关,和数量原着上没有干系的。
    2011-11-18 20:15:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教问题
4台空调外机并联,选用一台28米扬程水泵,水管管径108,水量46.8m/h现在开制冷空调外机水流开关不工作,跳故障,但制热没有问题,设备进水压力4公斤出水3.5公斤,如果关掉两台主机进水阀门,其余两台中只有一台可以启动,请教问题1.我已核对过水量满足设备要求(按照外机需要水量)2.扬程也没问题(有另外一套系统可以启动,水泵扬程一样的)3.如果是水量问题为什们关掉两台外机进水阀却只有一台外机可以启动
