土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 北京将“京沪高铁”正式当成了“第一双小鞋”1
发布于:2006-08-08 23:45:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
事实上,就在昨天,北京似乎已经开始在经济上着手了。在一段相关新闻之后,东方评论员将继续回到这个话题!
中方:靖国神社问题阻碍新干线技术对华输出
【北京消息】中国全国人大会常委会副委员长许嘉璐28日在北京同日本超党派议员团体“日中新世纪会”访华团(团长:远藤乙彦众院议员)进行了会谈。据日方透露,关于引进日本新干线技术一事,许副委员长表示:如果不能解决小泉纯一郎首相参拜靖国神社的问题则很难实现,小泉首相和温家宝总理进行对话是唯一的解决之道。
此外,中国副外长武大伟也在同一天晚间同访华团进行了会谈。据透露, 武大伟表示:虽然清楚日本的铁路技术是好的,但想要在如今这样的政治氛围中取得进展困难重重。
【时事点评】在之前的《环球时事解读》中,东方评论员除了“鼓吹”北京应该考虑通过“有目的地微调”国内相关经济、产业政策,以影响上述日本企业那种通过中国、而最终与欧洲、或者美国企业竞争的过程之外,我们也认为、北京也许会“在更大范围内地、象京泸高速铁路项目那样,直接给日本企业“一双小鞋””。
●北京将“京沪高速铁路项目”正式当成了“第一双小鞋”
有意思的是,仅过了两天的时间,北京就真的将“京沪高速铁路项目”正式当成了“第一双小鞋”、并正式给日本企业穿上了。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 kLYssr〗
在这件事中,东方评论员注意到,前驻日本大使、现任外交部副部长、曾经强硬地处理过”保钓七勇士保钓”事件的的武大伟、说话还是“非常直接”,他说:虽然清楚日本的铁路技术是好的,但想要在如今这样的政治氛围中取得进展困难重重。
●或许“政冷经热”状态、也将同“中日首脑互访”一样、成为一种“奢侈品”?
在东方评论员看来,这是北京第一次公开、正式地就京沪高速铁路项目“参与资格问题”进行的表态。其意思是非常清楚的,即:如果日本不主动消除李登辉访日所带来的后果,恐怕日本目前觉得“也还不错的”“政冷经热”状态、也将同“中日首脑互访”一样、成为一种“奢侈品”。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 qxfcxO〗
●一个良好的中日关系,是日本摆脱美国全面控制的关键
在日本,许多有政治头脑的政治人物非常清楚,一个良好的中日关系,是日本摆脱美国全面控制的关键,谁都清楚,日本的政治、军事能力一直就?在美国手中、唯一让美国头痛的是日本在经济上的威胁。
然而,事实证明,日本右翼政治人物却想通过政治冒险、来达到同时摆脱中美控制的战略目的。显然,小泉纯一郎现在所做的一切,就是摆出了一副宁可不要 “中日政治关系”,以“台独”问题来逼迫北京在政治上、特别是在历史问题上让步,达到其实现“政治、军事大国”战略中、最具实质性的、彻底摆脱历史包袱的突破。
对此,中国是不可能做出让步的。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 OLU5tU〗
●揣着“明白”装糊涂的日本
与此同时,东方评论员还注意到,日本国内已经有舆论开始高呼“日本是正常国家了”。什么意思?意思就是说日本让李登辉访问日本,表明日本终于可以象美国那样,有自己独立的台湾政策了,所以,由此推导,说这话的日本政客、也就这么认为自己终于“正常”了。
在东方评论员看来,日本人“说自己正常”、其心态本身是否正常姑且不论,我们想说的事,这件事本身却道破了日本政府让李登辉访日的一个政治意图,那就是,不想再做中美两强的棋子,而想成为“中美日”三强之一。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 ejxqtB〗
在此之前,我们也曾经以大量的论据、充分证明过日本充其量、在中美眼中就是一颗比台湾大些的棋子而已,然而,小泉执着地跳出来公开支持“台独”,可以说是不想当棋子最新的一次尝试。
●布什与小泉可以说是一个是“周瑜”,一个是“黄盖”
显然,就如在联合国安理会常任理事国席位问题被美国涮了一把之后一样、仍然在揣着“美国绝不可能让日本摆脱自己控制”这个“明白”装糊涂的日本,这次实际上又拿着华盛顿塞过去的“台独牌”去叫板北京。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 5S2dED〗
首席评论员指出,不难看出,在这个问题上,布什与小泉可以说是一个是“周瑜”,一个是“黄盖”,一个愿打,一个愿挨!有意思的是,拿着“台独”当筹码的的小泉,显然想着让北京后退一步,以撑大自己在中美间的外交空间。
●北京也就只好在压缩日本国际生存空间上再“加一把力”
然而,前面说了,在“大是大非”的面前,北京不可能让步。因此,既然日本不顾自己的回旋外交空间,并选择了以华盛顿默许的、挑畔中国核心国家利益的方式、去做政治冒险、并寻求政治上所谓的突破,那么,北京也就只好在压缩日本国际生存空间上再“加一把力”。当然,如果北京处理不好、结果很可能美国是最大的受益者、从而在经济上也更加紧密地控制日本。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 KnproB〗
●真正可以让日本缩手的还是瞄准日本的经济战略
事实上,东方评论员认为,将日本企业排除在“京泸高速铁路项目”之外这一类的动作、虽然可以让日本经济界继续去给日本右翼施加压力,但这种方式警告的意味居多,并不能打痛日本右翼配合美国继续搞“美日台”准军事同盟的决心,在我们看来,真正可以让日本缩手的还是瞄准日本的那个“通过中国与欧美企业竞争的经济战略”。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 gMhOG8〗
东方评论员认为,由于欧美也在华大量投资、所以,在经历了97年亚洲风暴、日本在原来的生产基地--东南亚国家损失惨重之后,日本现行的这套经济战略对与中国“最近的”日本而言、不仅“行之有效”而且“别无选择”。所以,尽管日本右翼势力非常警惕由此带来的、对中国市场更大的依赖而“自捆手脚”,然而仍然没有能力去中断这种经济政策、反而不得不加以实施。
●日本产品是经中国“间接出口”到欧美市场、并与欧美企业竞争的
实际上,近来虽然中美在全球战略上有摊牌的迹象,但是,如果我们只从经济上去看中美关系,反而可以看到一个中美经济“相安无事”的现象。东方经济评论员认为,与日本相比,中美之间的经济互补性可以说是“只强不弱”,因此,日本在通过中国与美国企业竞争的过程中,其实处于一个相对被动的位置。
〖文章来源 http://www.cqzg.cn 版权所有 春秋战国全球中文网 PUC3dG〗
近来,欧元仍然在那里飙升,到现在为止已经上了1.3500的关口,其实,就在欧洲人看着欧元坚挺无可奈何的时候,日本人也紧张地盯着日元的币值在一个劲地往上涨。
  • duyc2003
    duyc2003 沙发
    对日本一定要提高警惕。他们否认对华侵略,否认南京大屠杀,是对中国人民乃至世界人民的蔑视,总抱着一个供奉了战争罪犯的神社,还插手中国的内政台湾问题,谈何政治经济文化交往!
    2007-02-05 22:09:05
  • zhaojianbo89
    zhaojianbo89 板凳
    原来如此呀,小日本的野心还真不小啊,既想要“通过中国与欧美企业竞争”,又要“想着让北京后退一步,以撑大自己在中美间的外交空间”,中国不能让步,绝不能让小日本得逞。
    2006-09-04 23:20:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
京泸高速
从根本上说,是磁悬浮与轮轨高速铁路之争。 国际铁路联盟对高速铁路的规定是运行时速250公里以上 轮轨高速铁路具有技术成熟的优点,我国自身拥有相对完速的技术。在施工中,采用一次性铺设超长无缝线路技术;采用高质量路基填筑技术和桥上无砟轨道技术,保证线路的平顺性;研制铺设了高速大号码道岔,使列车能够安全、快速、平稳地通过。国产的“中华之星”在秦沈线上创下321公里的最高时速记录。三百至三百五十公里的时速这也是地表稠密大气层中干线高速的最佳经济速度。并能够与既有铁路连网,跨线列车可以直接通过高速线,充分发挥高速线的功能。
