土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调主机防雷的问题,请教一下
关于中央空调主机防雷的问题,请教一下
发布于:2011-11-18 15:33:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调主机外壳(装在楼顶上)能不能接到楼顶的防雷网上?请教一下各位高手,谢谢了!
全部回复(4 )
  • netling
    netling 沙发
    这问题我来回答吧
    防雷规范中规定,伸出屋面的物体分两类
    金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置连接
    在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
    所以LZ自己看了,金属的就接避雷网,非金属的就需要看是否在避雷针的保护范围内,不在的话需要再安装避雷针保护
    说得够具体了吧
    2011-11-23 17:51:23
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    完全可以的~
    2011-11-23 08:53:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急 新风机组的选型问题
青海一个厂房,需要散热器采暖,同时,由于室内有氯乙烯,为有害物质,且有爆炸危险,所以要设置排风,排风量大致为13000m3/h,需要补风,该地区冬季较冷,因此要设置新风机组,对补风进行加热,但在新风机选型的过程中遇到一些问题:1、计划设两台新风机组,每台风量大致在6000左右,由此算得的热负荷比样本上同样风量选型时热负荷小了很多,这是怎么回事,在这种情况下新风机选择是风量优先,还是冷量优先;2、标况下新风机组热水进水温度为60度,而该厂区提供95度的热水,这种非标况的新风机组有吗,或者有那些简便的办法;
