土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防规范中“外墙外侧”如何理解?
人防规范中“外墙外侧”如何理解?
发布于:2011-11-18 13:29:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人防规范4.7.7条和4.7.10条,都牵扯到“外墙外侧”的问题,对于现在常见的大底盘,上部多个塔楼的情况,指的是人防地下室外墙的外侧?还是口部上方建筑物的外墙呢?
4.7.7条条文说明里,说这个5米距离参考的是3.3.2条来的。
3.3.2条这个5米指的上部建筑物的外墙
而图集07FG01第15页,明明又是到地下室外墙
像某个工程,常6级,所有口部都是室内出入口,但主要出入口的梯段上端至室外距离小于5米(如贴上部建筑外墙设置),满足了3.3.2条,另一个口部的楼梯也要按主要出入口的要求设计。
但地下室比较大,这两个口部离地下室外墙的距离都大于5米了。
对4.7.7条和4.7.10条,如果理解为地下室外墙,这两把楼梯和口部的墙体都不用考虑人防荷载了。
如果理解为上部建筑的外墙,要按水平距离小于5米来取人防荷载。
到底哪种理解是正确的呢?
全部回复(4 )
  • 小小王工
    小小王工 沙发
    这两条根本就不是同一个意思,3.3.2条说的是疏散距离,即如果不设室外出入口那么你这个室内出入口就不能设的太深而且是要直接能跑到室外的。
    2021-02-24 09:18:24
  • zjx0528
    zjx0528 板凳
    对人防间距这块也是有很多不了解的地方,如何判定呢?
    2012-11-09 11:12:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
当支座负筋和通长筋规格一样的时候平法怎么标注
第一个问题,比如梁上部4根22钢筋,全部为通长筋 是不是写为4Φ22,如果是 2根通长 2根为支座负筋呢?是不是2Φ22+2Φ22第二个问题:03101图集第22页, KL2(2A) 300×650Φ8@100/200(2) 225G4Φ10(-0.100)箍筋后面就写一个225 ,是应该理解为上部通长筋,还是理解为下部通长筋?
