土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当支座负筋和通长筋规格一样的时候平法怎么标注
发布于:2011-11-18 11:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一个问题,比如梁上部4根22钢筋,全部为通长筋 是不是写为4Φ22,如果是 2根通长 2根为支座负筋呢?是不是2Φ22+2Φ22
第二个问题:03101图集第22页,
KL2(2A) 300×650
Φ8@100/200(2) 225
G4Φ10
(-0.100)
箍筋后面就写一个225 ,是应该理解为上部通长筋,还是理解为下部通长筋?
全部回复(4 )
  • panghuiyannn
    panghuiyannn 沙发
    楼上说的对啊
    2011-12-02 08:18:02
  • wtx0405
    wtx0405 板凳
    通长筋说的就是上部通长筋。下部通长筋一般是原位标注,如果是集中标注,要与上部通长筋用分号隔开。
    2011-11-18 14:24:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁柱截面确定方法
论文简介: 截面确定 附件名:201111181321587785998.zip 文件大小:164K (升级VIP 如何赚取土木币)
