土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防水泵的启动方式
消防水泵的启动方式
发布于:2011-11-18 11:38:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
水泵的启动方式:1.直接从消防泵房的控制箱引出联动线到消防泵.2.从楼层消火栓起泵按钮直接接到泵房的水泵机组上3.从模块箱上接
是这样吗???
全部回复(4 )
  • 印度
    印度 沙发
    1、消防控制中心手动控制板
    2、现场输入输出模块
    3、现场触发(消火栓报警按钮、压力开关等)
    2011-11-22 16:55:22
  • netling
    netling 板凳
    还有一种,就是稳高压系统由电接点压力表启动
    2011-11-22 11:39:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警器
新建一个厂区,如果每幢做一个单体,是不是每个单体都做火灾自动报警器,再把每个单体的火灾自动报警器集中联到厂区的消防控制中心. 还是每个单体做模块箱收集信号,再把每个单体做模块箱收集信号集中联到厂区的消防控制中心
