土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警器
火灾自动报警器
发布于:2011-11-18 11:34:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新建一个厂区,如果每幢做一个单体,是不是每个单体都做火灾自动报警器,再把每个单体的火灾自动报警器集中联到厂区的消防控制中心. 还是每个单体做模块箱收集信号,再把每个单体做模块箱收集信号集中联到厂区的消防控制中心
全部回复(8 )
  • liuhuajizhang163
    一般我觉得第二种好些!
    2013-11-25 11:13:25
  • xuwentears
    xuwentears 板凳
    第二种就是加端子箱吧,可行。
    2013-09-10 14:13:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
燃气金属管防接地的困惑
燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
