土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教MG安装问题
请教MG安装问题
发布于:2011-11-18 10:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个是什么情况?
  • cym2007
    cym2007 沙发
    未遇到,不清楚,帮不了
    2011-11-18 20:38:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建模的时候,结构第一层层高怎么取?
结构第一层层高主要是柱子的高度,有人说,就是从地梁顶标高起算的。如果建筑第一层层高是4.5米,地梁顶标高是-1.5米,那建模的时候就把第一层的层高定为6米。是否有这个必要?我觉得柱子伸入室外地坪下500~600左右就不用考虑它的刚度了,基本上已经是固定的了,所以我通常建模的时候把第一层层高加个1米左右。不知道大家是怎么考虑的,这个与土的回填是不是也有关系??
