土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建模的时候,结构第一层层高怎么取?
建模的时候,结构第一层层高怎么取?
发布于:2011-11-18 09:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构第一层层高主要是柱子的高度,有人说,就是从地梁顶标高起算的。如果建筑第一层层高是4.5米,地梁顶标高是-1.5米,那建模的时候就把第一层的层高定为6米。是否有这个必要?我觉得柱子伸入室外地坪下500~600左右就不用考虑它的刚度了,基本上已经是固定的了,所以我通常建模的时候把第一层层高加个1米左右。不知道大家是怎么考虑的,这个与土的回填是不是也有关系??
全部回复(15 )
  • 杰巴狗儿
    杰巴狗儿 沙发
    这种在业界有很多争论,其实你自己可以包络计算,自己判断,无非是计算高度大点或者小点,另外问看看你们审图的要求是什么标准,还要从安全,经济等角度综合考虑。
    2016-03-04 10:20:04
  • 和尚的生活
    不太清楚,看大神的意见
    2016-03-04 10:07:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
打入持力层的桩侧阻力是否要考虑
在计算单桩承载力的时候,桩打入持力层一般在2D~3D,那我用600的预制管桩,打入持力层3D,桩周土摩擦力特征值42 kpa,那在计算桩侧阻力的时候,是否要加上3.14x0.6x42x1.8=142.4 KN 。 有人说不用考虑,那不是说打入持力层3D和打入2D的单桩承载力都一样,而且很多计算软件都是没有考虑的,为什么? 跪求答案!!!!
