土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最常用到的Word快速键列表
最常用到的Word快速键列表
发布于:2006-08-08 17:21:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
为了用好Word的强大功能,建议你多多使用Word快捷键,可以使你迅速成为Word高手(这里我们以Word XP为例,其他版本请参考操作)。
  1、快速重复输入字符
  “F4”键可以重复最后一步操作,按F4还可以用于重复输入某个字符。例如输入一个“XP”后,按下F4键,将在光标处重复输入又一个“XP”,当你要重复复制大段大段的文字时,按“F4”真是绝佳的选择!
  2、快速选定字符块
  在文件左边空白处:单击鼠标可以选定一行文字;双击则选定整个段落;按住Ctrl单击鼠标,选定全文。
  在文档中:双击鼠标选定词组;三击鼠标选定段落;按住Ctrl单击鼠标,选定一个句子。
  3、快速复制到剪贴板
  按Print Screen:将屏幕的显示内容复制到剪贴板;Alt+Print Screen:将选中窗口的显示内容复制到剪贴板。
  4、快速插入当前日期和时间
  你可以用以下两个组合键快速插入当前日期和时间,插入日期:“Alt+Shift+D”键;插入时间:“Alt+Shift+T”键。
  5、快速创建和撤销上、下标
  创建上标的快捷键:“Ctrl+加号”, 再按一次即撤销。创建下标的快捷键:“Ctrl+减号”,再按一次即撤销。
  6、快速显示智能标记的菜单
  Alt+Shift+F10:可以显示智能标记的菜单或消息。如果当前有多个智能标记,则切换到下一个智能标记并显示其菜单或消息。
  7、快速把文本升为标题
  方法是:先将光标定位在要升为标题的文本行,然后按下“Alt+Shift+?”组合键,可将文本快速升为标题、且样式为1,按“Alt+Shift+à”组合键,可将标题逐渐降为2、3……9。
  8、快速插入艺术字图形对象
  单击“插入”菜单的“图片/艺术字”子菜单,用箭头键选择所需艺术字样式,然后按 Enter,键入所需文字,用 Tab 选择对话框中的其他选项,最后按回车即可。
  9、快速插入文本框
  选择“插入”菜单上的“文本框”,然后按下 Ctrl+Enter;在文本框中键入所需文本;完成键入内容后,若希望切换回文档中正在编辑的文本,请按 Shift+F10,在弹出的快捷菜单中选择“退出文本编辑”,最后按 Esc。
  10、快速旋转图形对象
  先选定要旋转的图形对象,然后用键盘选择与所选类型的对象对应的命令,例如在“格式”菜单上,选择“自选图形”或“文本框”,然后选择“大小”选项卡;在“尺寸和旋转”下,使用 Tab 键以选择“旋转”,最后键入需要旋转的角度。
  11、快速更改图形对象在页面中的位置
  方法是:选定要更改的图形对象;然后用键盘选择与该对象相应的命令,例如在“格式”菜单上,选择“自选图形”或“文本框”,然后选择“版式”选项卡;选择所需选项,若要选择其他选项,请单击“高级”。
  12、一次击键调出任务面板
  我们可以通过指定一个快捷键来代替相应的鼠标操作,从而节约大量的时间。方法是:选择“工具”/定制化,然后点击“命令”标签,点击对话框底部附近的“键盘”按钮,在左边的分类清单中选择“编辑”,滑动右边的“命令”列表选择"查看任务面板",在"选择新的快捷键"域中输入快捷键组合,例如使用Ctrl-K,最后点“指定”按钮。
  以后只要按Ctrl-K组合键就会显示任务面板,第二次按Ctrl-K键任务面板消失。
  附录:Word XP常用的其它文本编辑快捷键
  Ctrl+Shift+空格键  创建不间断空格
  Ctrl+连字符  创建不间断连字符
  Ctrl+B  使字符变为粗体
  Ctrl+I  使字符变为斜体
  Ctrl+U  为字符添加下划线
  Ctrl+Shift+<  缩小字号
  Ctrl+Shift+>  增大字号
  Ctrl+空格键  删除段落或字符格式
  Ctrl+C  复制所选文本或对象
  Ctrl+X  剪切所选文本或对象
  Ctrl+V  粘贴文本或对象
  Ctrl+Z  撤消上一步操作
  Ctrl+Y  重复上一操作
全部回复(7 )
  • 鱼在水利
    鱼在水利 沙发
    实用高效,感谢
    2006-09-13 10:55:13
  • baopeiguo
    baopeiguo 板凳
    学以致用啊,活到老,学到老,希望能学到更多关于word方面的技巧
    2006-09-01 11:47:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
步步迈向高手 用好windows三键客
在Win系统下,合理地利用Ctrl、Shift、Alt相关的一些快捷键可以大大提高工作效率,一起来看一下。   一、Ctrl键     1.选择多个不连续的文件或文件夹:先按Ctrl键,然后使用鼠标单击各个要选定的文件或文件夹即可。     2.快速复制文件或文件夹:选中文件(文件夹),按住Ctrl键,拖动文件(文件夹)至目标文件夹,松开鼠标即可。     3.创建快捷方式:按住Ctrl+Shift键拖动文件。
