土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 步步迈向高手 用好windows三键客
步步迈向高手 用好windows三键客
发布于:2006-08-08 17:15:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在Win系统下,合理地利用Ctrl、Shift、Alt相关的一些快捷键可以大大提高工作效率,一起来看一下。
  一、Ctrl键
  1.选择多个不连续的文件或文件夹:先按Ctrl键,然后使用鼠标单击各个要选定的文件或文件夹即可。
  2.快速复制文件或文件夹:选中文件(文件夹),按住Ctrl键,拖动文件(文件夹)至目标文件夹,松开鼠标即可。
  3.创建快捷方式:按住Ctrl+Shift键拖动文件。
  4.选择所有项目:按Ctrl+A键。
  5.实现在英文和各种中文输入法之间的切换:按Ctrl+Shift键。
  6.启动或关闭中文输入法:按Ctrl+Space键。
  7.中英文标点切换:按Ctrl+ .(句号)。
  8.关闭多文档界面程序中的当前窗口:按Ctrl+F4键。
  9.复制Ctrl+C键,剪切Ctrl+X键,粘贴Ctrl+V键,撤消Ctrl+Z键。
  10.显示“开始”菜单:按Ctrl+ESC键。
  11.退出无法关闭的程序:按Ctrl+Alt+Delete键,点结束程序即可。如果要重新启动计算机,就再按一次Ctrl+Alt+Delete键。
  二、Shift键
  1.选择多个文件、文件夹:要选择多个文件时,先选中首文件,然后按住Shift选择最后一个文件,这样这两个文件之间的文件将全部被选中,你还可以利用Shift和方向键进行选择。
  2.彻底删除文件、文件夹:在删除文件、文件夹时,按下Shift+Del组合键,确认回车,可以直接删除文件,而不是将文件放入回收站。
  3.关闭所有文件夹窗口:如果你打开文件夹的是,选择在不同窗口打开不同的文件夹。按住Shift键后单击关闭按钮将关闭该文件夹窗口及其所有上级文件夹窗口。在打开文件时按住Shift键,可以将文件在新的窗口打开(在浏览网页时,按住Shift键点链接点,可从新窗口中打开)。
  4.跳过启动程序:在Win98启动时按住Shift键直到启动完毕,可取消自动启动程序功能,并且跳过硬件检测,达到快速启动。
  5.去掉CD自动播放:在放入CD光盘时按住Shift键,可以去掉其自动播放功能。
  6.快速重新启动:在关闭Win98时,按住Shift键,选择“重新启动计算机”,计算机将重新启动Win98而不执行热启动。此快捷键在更改设置后需要重新启动系统时非常实用,减少启动的等待时间。
  7.强制移动:对于某些由于有属性而无法进行移动的文件或文件夹,可以在移动时按住Shift键,达到强行移动的效果。
  8.切换全/半角状态:按下Shift+空格键。
  9.切换粘滞键开关:按下Shift键5次。
  10.快速粘贴对象:不论是在编辑框中还是在标准Windows应用程序中,同时按下Shift+Insert键,即可从剪贴板上粘贴内容。
  11.改变文件的关联:当遇到某个文件不想以它的默认程序打开时,按住Shift,点击鼠标右键,选择“打开方式”,在接下来的窗口中选择打开的程序即可。
  12.打开右键菜单:按住Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单。
  三、Alt键
  1.关闭当前窗口或退出程序:按ALT+F4键。此功能在浏览网页时经常用到,你有没有遇到进入一个网站以后,经常弹出一些无用和烦人的广告,有时广告还是全屏的,这时你可按ALT+F4键关闭广告窗口。
  2.执行菜单上相应的命令:按ALT+菜单上带下划线的字母。
  以上仅仅只是介绍了和Shift键相关的一些快捷键,使用这些快捷键可以让我们更方便的使用系统。
  3.显示当前窗口的系统菜单:按ALT+空格键。
  4.显示多文档界面程序的系统菜单:按ALT+连字号(-)键。
  5.切换到另一个窗口:按ALT+TAB键。
  6.查看项目的属性:按ALT+ENTER或ALT+双击。
  7.在EXCEL电子表格中实现在单元格内换行:按ALT+ENTER键。
  • wyz750406421
    wyz750406421 沙发
    支持,大部分都会
    2006-08-14 11:57:14
  • zuo-ang
    zuo-ang 板凳
    继续支持楼主,感谢楼主提供如此好的实用资料,谢谢!
    2006-08-12 22:59:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
长期损害硬盘的六款常用软件
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……   不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!新应用模式带来的隐患   1. 频繁地整理磁盘碎片
