正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
前段时间我公司有四批小的工程,其每批都有一台计量柜。工程涉及到两个不同市的供电局验收。问题是这样的:通常我们的计量柜是按照GBT 16934-1997执行,要求每个柜门都有计量锁,且再安装两只铅封装置;计量二次线用塑料护管。应该说这一定按照标准执行了。但现在有一市供电局要求柜内表计安装及互感器安装必须单独设计一箱体(说是防止从侧面打开柜子),箱体之间二次线连接必须用钢管护住连接。请教各位,计量柜的标准到底有哪些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
caoaijun302
沙发
严格来说,欠压指的是网络电压的波动范围超过规定是保护动作而跳闸;失压是指突然断电的情况下保护动作。
2006-08-08 21:53:08
张元方
板凳
完全不一样,欠压、失压的检测相对(注意:只是相对)容易些,断相和缺相的检测很困难,当然在没有负载时则很容易,请向专业人员请教,一般产品做不到全面保护。
2006-08-08 21:47:08
加载更多回复 举报
