土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量柜的标准到底有哪些?
计量柜的标准到底有哪些?
发布于:2006-08-08 16:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间我公司有四批小的工程,其每批都有一台计量柜。工程涉及到两个不同市的供电局验收。
问题是这样的:通常我们的计量柜是按照GBT 16934-1997执行,要求每个柜门都有计量锁,且再安装两只铅封装置;计量二次线用塑料护管。应该说这一定按照标准执行了。但现在有一市供电局要求柜内表计安装及互感器安装必须单独设计一箱体(说是防止从侧面打开柜子),箱体之间二次线连接必须用钢管护住连接。
请教各位,计量柜的标准到底有哪些?
全部回复(3 )
  • bym26
    bym26 沙发
    窃电者的手段更“太高了”。
    2006-08-09 22:26:09
  • 梦回舟行
    梦回舟行 板凳
    各地供电局的标准也太高了!
    2006-08-08 16:48:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
富士变频器整流器下臂二极管均开路原因
我厂富士变频器FRN11G11S-1-165C损坏,寄回经销商那里,经销商发回故障原因:变频器内整流器下臂二极管均开路; N(-)端子接零线或地线判断结果:顾客负担而经我厂技术人员检验,我们的线是接对的.而且我们已接过好多台。请问经销商分析的故障原因正确吗?是否可能有其他原因呢?经销商把责任推到我们身上合理吗?请教各位大侠! (附上变频器接线图)
