正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
荷兰的设计师Ro Koster和Ad Kil把桥藏在了水下,远远望去只能看见行人的脑袋,十分有趣。内部设有排水系统也不用担心在下雨天真的会变成水渠啦。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
yrxv
沙发
预制板长19.96m,暂行不论伸缩缝设置是否正确,
2011-11-24 16:11:24
dezhi10
板凳
这个问题也是一直困扰着我
2011-11-24 13:21:24
加载更多从图上看,伸缩缝宽度为4cm,图中的2cm是背墙到伸缩缝中心的距离,这样伸缩缝中心到板端还有2cm,再加上1号墩上板端到分缝中心的2cm,正好是20米。
再抛开桥台不算,在桥墩两分缝中心的距离是20米,这样,板登第3条的尺寸也有问题。
应该是19.98+20*3+19.98,这个是因为,在桥墩上,还有板端到分缝中心的2cm。
由此图看来,本桥标准跨径为20米,预制梁长应为19.96米,桥墩处梁端之间的缝隙为4cm,桥台处梁端与背墙之间的缝隙也是4cm,图中边跨20米标注的地方为伸缩缝中心线,这样问题就来了,按照《规范》规定,标准跨径为墩中心线与墩中心线,或墩中心线与台背前缘之间的距离,此桥墩与墩之间的标准跨径为20米,而墩与台之间的标准跨径为20.02米。
