土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求大侠指教,给水管的预留管一般用什么管材?
发布于:2011-11-16 19:01:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
菜鸟请教大侠,市政道路的给水管网,路边预留的,穿道路的预留管一般采用什么管材啊?主管是球墨的~
全部回复(14 )
  • heli285817752
    heli285817752 沙发
    一般主管用球墨,只管看大小,我们一般小于300的用PE,300以上的基本用球墨。当然你也可以主管用什么,支管也用什么
    2012-01-10 08:45:10
  • ylhnew
    ylhnew 板凳
    曾见过一个设计联系单,施工单位要求过路给水管管材变为钢管,原因:法兰连接,便于拆装
    2011-11-28 23:10:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请大侠交流雨水污水的埋设问题
各位大侠有三个问题想请教 第一个问题是:假如一条三段地面坡度分别是4%,0.3%,0.1%的连续的道路,那么我们在埋设雨水管(全部是dn400)的时候,是把雨水管做成跌水,把这三段埋设坡度全部定为0.3%-0.5%呢,还是根据地面的坡度把第一段定位4%,第二段定位0.3%第三段定为0.2%,就是保持跟地面坡度基本相近。这里管线都保证覆土。我师傅说如果坡度变化太大,容易造成回流,故,把几段管线的坡度基本保持一直设置跌水。但是以前我在学校学的是能满足和地面坡度相近的就按接近地面坡度来铺设减少埋深。而且排水采用管顶平接一般来说不会产生回水吧,这是第一个问题。
