土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请大侠交流雨水污水的埋设问题
请大侠交流雨水污水的埋设问题
发布于:2011-11-16 18:06:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠
有三个问题想请教
第一个问题是:假如一条三段地面坡度分别是4%,0.3%,0.1%的连续的道路,那么我们在埋设雨水管(全部是dn400)的时候,是把雨水管做成跌水,把这三段埋设坡度全部定为0.3%-0.5%呢,还是根据地面的坡度把第一段定位4%,第二段定位0.3%第三段定为0.2%,就是保持跟地面坡度基本相近。这里管线都保证覆土。我师傅说如果坡度变化太大,容易造成回流,故,把几段管线的坡度基本保持一直设置跌水。但是以前我在学校学的是能满足和地面坡度相近的就按接近地面坡度来铺设减少埋深。而且排水采用管顶平接一般来说不会产生回水吧,这是第一个问题。
第二个问题是:在巷倒中布置雨水管,是不是基本上每条巷倒都要布置呢,可以不可以隔巷倒布置?两条巷倒的距离大约才30米。(也是考虑到各个巷倒的综合管线埋不下),但是不不设,确实是怕没设的巷倒积水,是不是可以通过把雨水口拉远点,拉到没设置雨水的巷倒的交叉口上?
第三个问题是:管线的综合布置,水平布置的时候,因为巷倒过窄,实在是很难满足规范,垂直方向也是。而且对于那些规整的巷倒,水(生活给水,消防给水,雨水,污水)和电(电信和电力)都想走,实在是协调难啊,求前辈指点一下
全部回复(15 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    第二个问题,没看见平面布置不好说,如果地面坡度较大的话可以充分利用地面排水,雨水口和雨水管就可以少设,反之就应尽量多设。
    第三个问题,只能综合考虑协调沟通,实在不行就采用措施防护,比如套管或是混凝土包什么什么的。
    2011-11-22 05:22:22
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    第一个问题,首先都采用400的管是不是有问题啊,看这个排水范围应该不小,到后面400管径可能不够,雨水的。
    要是我做的话,在大坡度地段只要流速不超最大流速,管道就按地面坡度来。可以计算一下流速。
    后面两段地面坡度实在是太小,可以计算一下,400管0.002-0.003坡度下流量流速都很小的,由于前段流速大起码本段要保证1.2m流速为宜,因此坡度就要加大一些,估计要到0.005-0.008这样。有这么大的流速管段中应该不会有淤积了。至于回水的问题,采用管顶平接肯定不行,你全是400的管,管径没变,所以按规定要用水面平接。但雨水管是满流又不存在水面平接的方式,所以如果地形条件适合的话,不妨在变坡处多下降一点。若再要周全一点,可以在变坡后设个沉泥井,实在有泥沙就沉淀在那个里面吧。
    2011-11-22 05:21:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
225万平大场地没有坡度,雨水排水该如何计算
有一工业用地,面积在1500mx1500m左右,在做完场地平整后,都在一个标高,没有坡度,场地为碎石,因为场地需要搁置一段时间后再使用,这么大面积的雨水排水该如何计算? 我考虑在场地中隔一段距离布置一条临时雨水排水沟,但是流量不好确定,因为场地没有坡度。 请各位热心大侠指点!!!!
