土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高低规消防水箱水量确定的不同之处
高低规消防水箱水量确定的不同之处
发布于:2006-08-08 01:01:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《低规》第8.6.3条
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
《高规》(2005)
7.4.7.1
高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
通过上面两条规范,我们发现,低规有明确的告诉你消防水箱储存的是10min的流量,我们可以根据10min来计算储存量,然后再规定了一个(可以取的)最大值;
而高规并没有说要储存几分钟的流量,而是直截了当的告诉我们不应小于“XXX”。
看到这里大家有什么自己的观点么?
  • applan
    applan 沙发
    外救、自救结合经济性、安全性
    2006-08-08 08:51:08
  • zimugua
    zimugua 板凳
    哈哈
    怎么感觉很困惑呢
    或许高规的用水量是可以满足使用要求的???
    高规一般是消防分区的
    哎~~谁知道呢
    2006-08-08 08:30:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
低层建筑水压不足,设消防水箱,水箱后必须加压否?
低层建筑水压不足,最不利点低于7米充实水柱而设置消防水箱,不知道大家水箱后加不加压?不加压的话最不利点一般同样不能满足7米充实水柱,可能还不如市政水压来得大,那么水箱的意义又是什么?这么说是不是水箱后一定要加压??
