土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV高压配电柜的PT柜内电压互感器的选用方式
发布于:2006-08-08 00:51:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
PT柜内,有的选二个单相电压互感器,VV接法;有的三个单相互感器YY加三角开口接法。请问使用场合,是都可以吗?各地的供电局有要求吗?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
选择变压器时无功功率部分究竟按补偿之前还是之后?
有些困顿,请前辈不吝赐教:1.如果按补偿前功率因数为0.8时,求出变压器的视在功率(通常接着就是按照负载率如80%选择变压器的容量),那补偿后达到0.9以上后,无功功率减少,是否意味着在负载率同为80%时,变压器可以带更大的有功功率?2.变压器低压侧的计算电流,又是根据功率因数0.8还是0.9来计算呢?3.电容补偿提高功率因数的意义,是否仅仅在于(1)中所说的提高变压器有功功率?PS:变压器的负载率定义式是 计算视在功率/变压器视在功率 吧?
