土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 选择变压器时无功功率部分究竟按补偿之前还是之后?
发布于:2006-08-06 16:11:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有些困顿,请前辈不吝赐教:
1.如果按补偿前功率因数为0.8时,求出变压器的视在功率(通常接着就是按照负载率如80%选择变压器的容量),
那补偿后达到0.9以上后,无功功率减少,是否意味着在负载率同为80%时,变压器可以带更大的有功功率?
2.变压器低压侧的计算电流,又是根据功率因数0.8还是0.9来计算呢?
3.电容补偿提高功率因数的意义,是否仅仅在于(1)中所说的提高变压器有功功率?
PS:变压器的负载率定义式是 计算视在功率/变压器视在功率 吧?
多谢多谢!
全部回复(4 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    按照补偿之后计算变压器容量。
    2006-08-06 20:50:06
  • tobe
    tobe 板凳
    那就是说:
    算得有功功率总值P后,直接按照功率因数0.9,乘以tgφ求得无功总值,就可以算出应选变压器容量?
    即:S=P*根号下(1+tgφ平方)
    而计算电流可以直接由P*1.69获得?
    2006-08-06 16:54:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问,变压器室明装接地的母线的敷设标准或者图籍,
请问,变压器室明装接地的母线的敷设标准或者图籍,现在我们有一个变压器室须做接地,找不到相关的规范,变压器室为单独房间,面积大概为5*7m2.谢谢!有什么要求及注意点,请大家赐教
