土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的遮断容量是个什么参数?
断路器的遮断容量是个什么参数?
发布于:2006-08-07 23:37:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
引申:断路器都有什么参数,各是什么意思,(当然,工频,额定电压什么的就不用说了)
全部回复(7 )
  • zhangxinlover
    zhangxinlover 沙发
    "额定工作电压(Ue)
    断路器的额定工作电压(以下简称额定电压)是制造厂规定的电压值,此值与断路器的性能(尤其是短路性能)有关。
    额定绝缘电压(Ue)
    断路器的额定绝缘电压是制造厂规定的电压值,此值与介电试验电压以及爬电距离有关。除非另有规定,额定绝缘电压是断路器的最大额定电压值,在任何情况下,最大额定电压不应超过额定绝缘电压。"
    " 有山有水",按你说的,其中,这两个参数的符号都是Ue?是笔误吗?很详细支持 有山有水
    2006-09-19 11:17:19
  • aann1234567
    aann1234567 板凳
    ,“额定开断电流-开关能够可靠切断的最大电流”
    这个请教们解释一下
    2006-08-10 20:37:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
单极断路器按装到零线上,能否起到保护作用
将单极断路器按装到220v电的零线上,当线路上发生短路事故时,能否起到保护作用?如果能起到保护作用那么和接到火线上有什么区别吗?
