土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 带抽头的CT接线问题?
带抽头的CT接线问题?
发布于:2006-08-07 19:36:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
带抽头的CT,接线时都知道,只接要用到的变比那两个接线头,另一个就空在那,可是我想知道,空着的那部分线圈(假设现在接的是中间那个变比),会不会产生开路高电压呢?
全部回复(3 )
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 沙发
    假设现在接的是中间那个变比,另一个就空在那,不会产生开路高压.
    如果是不绕在同一铁心上的两个绕组,不用的情况下就要短接,否则会有,对于这两个绕组,一个用,一个不用开路的话,那一次电流对于开路的绕组就相当于全部用于励磁,产生开路高压!
    2006-12-14 20:13:14
  • feng369
    feng369 板凳
    2楼说的对,空着的抽头不能短接,否则影响精度
    2006-12-14 16:49:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
音频信号属于直流还是交流?
首先可以肯定的是,音频信号是一种波动的信号。我们这里先不谈双电源的功放,许多功放电路在喇叭与IC之间都会串连一个电容,根据电容隔直流通交流的特性,音频应该是交流的,但是功放IC里面没有负电压产生器,也就是说输出波形不会有负电压产生,波形应该在0线以上,那么就是说波形应该是直流的。网上有一网友说道:不管波形有没有过0线,只要有交替变化就可以,这样确实能够解决些问题,但是这和交流电的定义市背道而驰到实在不能苟同,照这样说的话,变压器整流后的电也还是交流,世上就没有绝对的直流了。而且喇叭上也是有标正负极的、震动时是单方向受力的,用于耦合的电容也都是极性电容,种种迹象表明信号是直流的,但是电容隔直流通交流的特性在这里还是不通!这两个观点非常矛盾,可否有高人来解答一下,是不是电容特性应该说成是“隔离恒稳电流,导通变化的波动电流”呢?本人是认为只有这样才能说道过去。请赐教!
