土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 音频信号属于直流还是交流?
音频信号属于直流还是交流?
发布于:2006-08-07 12:49:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
首先可以肯定的是,音频信号是一种波动的信号。我们这里先不谈双电源的功放,许多功放电路在喇叭与IC之间都会串连一个电容,根据电容隔直流通交流的特性,音频应该是交流的,但是功放IC里面没有负电压产生器,也就是说输出波形不会有负电压产生,波形应该在0线以上,那么就是说波形应该是直流的。网上有一网友说道:不管波形有没有过0线,只要有交替变化就可以,这样确实能够解决些问题,但是这和交流电的定义市背道而驰到实在不能苟同,照这样说的话,变压器整流后的电也还是交流,世上就没有绝对的直流了。而且喇叭上也是有标正负极的、震动时是单方向受力的,用于耦合的电容也都是极性电容,种种迹象表明信号是直流的,但是电容隔直流通交流的特性在这里还是不通!这两个观点非常矛盾,可否有高人来解答一下,是不是电容特性应该说成是“隔离恒稳电流,导通变化的波动电流”呢?本人是认为只有这样才能说道过去。请赐教!
全部回复(14 )
  • qq_1448030544272
    鍛靛懙锛岄鍏堥煶棰戜俊鍙锋槸浜ゆ祦锛屼綘鎷縪tl鐢佃矾鏉ヤ妇渚嬪瓙鍙兘璇存槑浣犳牴鏈氨涓嶇煡閬撳姛鏀剧數璺殑宸ヤ綔鍘熺悊锛宱tl杈撳嚭鐨勪俊鍙锋槸鍖呭惈鏈夌洿娴佹垚鍒嗙殑浜ゆ祦锛岃鐢靛杩囨护鎺夌洿娴佸悗閫佸幓鍠囧彮鍙戠敓锛屼綘璇寸殑otl鐢佃矾铏界劧鏄崟鐢垫簮渚涚數锛屼絾鏄緭鍑虹骇鏄敱浜掕ˉ鎺ㄦ尳鐢佃矾缁勬垚锛屽氨绠楁暣涓數璺彧鐢变竴鍙笁鏋佺鏉ユ斁澶э紝閭h緭鍑虹殑涔熸槸甯︾洿娴佹垚鍒嗙殑浜ゆ祦锛屽洜涓哄畠浼氬伐浣滃湪鐢茬被鏀惧ぇ鐘舵
    2015-11-20 22:49:20
  • qq_1427115778476
    功与容抗有关。电流频率越高,电容量越大,则容抗越小。如功放末级输出电容的容量越大,则低音越浑厚
    2015-03-23 21:04:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
mjkw-12与其他产品有何不同???
mjkw-12系列智能无功补偿控制器是重庆明斯克电气有限公司生产的,他与其他产品相比他采集的是无功物理量q而不是相位角,他能显示u,i,p.q等,他增加了设定互感器变比单台容量,同时能在控制器上实现手动投入而切能在-45-+80度下良好运行.
