土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 施工测量的基本知识
施工测量的基本知识
发布于:2006-08-07 19:28:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
施工测量的内容:
1、 施工前的准备(仪器设备安置、设计图纸、控制桩位交接、测量方案、施工控制网的建立等);
2、 建筑物的定位和基础放线;
3、 工程施工中的各工序的细部测设,如构件和设备安装等;
4、 工程竣工后的竣工图编绘;
5、 施工和运营期对高大和特殊的建(构)筑物的变形观测。
施工测量的特点:
1、 精度要求——绝对精度高,针对性强。
2、 工程知识——设计和实践的统一,知识面多,配合程度高。
3、 灵活多变——协调性和测量方法的适宜性。
施工测量人员的基本能力:
1、 理解设计图纸,核审图纸中测量方面的问题,绘制测量放线的大样图和现场平面图;
2、 了解不同工程和选定的施工方法对测量的要求;
3、 了解仪器的构造原理,并能熟练运用、检校、一般维护;
4、 能计算各种形状、数据和点位,有正确的校核方法;
5、 熟悉误差理论,能针对误差产生的原因进行改进,同时进行数据处理;
6、 熟悉工程测量理论,能针对不同的工程采用不同的观测方法和检查校正手段,高进度和快速度地完成施工测量任务;
7、 能针对施工现场的不同情况,综合分析处理测量的其他问题。
全部回复(38 )
  • tianyalangzi0101
    :time: :handshake
    2009-07-07 23:44:07
  • 83309682
    83309682 板凳
    楼主果然是高手啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-06-17 08:47:17
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量错误的常见原因讨论(转贴)
作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
