土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干膨式与满液式蒸发器有甚么不同?
干膨式与满液式蒸发器有甚么不同?
发布于:2006-08-07 17:36:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
干膨式与满液式蒸发器有甚么不同?
干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。
干膨式蒸发器之优点:
大都以感温式膨胀阀(TXV)为节流装置,能适应负载的变动,控制性良好,且施工容易、成本低廉。
冷媒流经管内,因流速较大,可藉气态冷媒的速度直接将冷冻油带回压缩机。
缺点:
过热的冷媒蒸气约占蒸发器热传面积的20%,却仅能提供少量制冷的焓值,故蒸发器总热传效率较低。
流经TXV的冷媒必须维持一定的压差,以确保系统的冷媒循环量及制冷能力。通常是以设定冷却水入水温度为30℃的高压控制(Head Pressure Control)来保持一定的压差,但此种控制模式须维持一定的系统高压,当高压侧的操作条件低于设计条件或于部分负载时,系统效率无法随之提升。
于多压缩机之系统中,冷媒循环各自独立,卸载后便有部分闲置的热交换面积无法利用,因此系统的部分负载性能受到限制。
  满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。
满液式蒸发器之优点:
完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用效率,提高系统低压侧压力。
液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。
由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。
需要注意的是:
液气分离空间要能够将大部分的气态与液态冷媒分离,以免造成大量液态冷媒进入压缩机,造成液压缩。
由于进入蒸发器的冷冻油无法随气态冷媒直接返回压缩机,回油的问题必须特别谨慎处理。
  • anew321
    anew321 沙发
    满液式机组,满液式蒸发器:传热温差为 2 ℃ ,出口制冷剂过热度为 1.5 ~ 2 ℃。而干式蒸发器: 传热温差为 5 ℃ ,出口制冷剂过热度为 5 ~ 10 ℃ ,满液式蒸发器:制冷剂走壳程,水走管程。换热过程中始终是液态制冷剂与液态水之间的换热,产生的制冷剂气体直接从压缩机吸气进入压缩机,换热面积被有效利用,提高了机组的换热效率。
    而干式蒸发器: 制冷剂走管程,水走壳程。由初期液态制冷剂与液态水之间的换热逐步变为气态制冷剂与液态水之间的换热,制冷剂换向过程中不可避免地会产生换热管供液不均现象,造成换热不充分,有效换热面积得不到充分利用,降低了机组的换热效率。
    所以满液式蒸发器的换热效率高!
    2006-09-19 14:58:19
  • sp51086462
    sp51086462 板凳
    干膨式与满液式的差异可由下图表示
    2006-08-07 17:39:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:方形(型)散流器的额定风量
最近做了个工程省医药设计院设计的调试时几个散流器噪声大减小风量后正常查资料时只查到高效的尺寸和其额定风量而散流器的标准尺寸和对应的额定风量没有查到请各位指教
