土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 民用建筑楼盖的技术经济比较
民用建筑楼盖的技术经济比较
发布于:2006-08-07 17:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
民用建筑楼盖的技术经济比较
一.从造价来看,单向次梁加单向楼板最经济,其次是塑料模壳楼盖和井字梁楼盖,第三是普通钢筋混凝土无梁楼盖和普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,造价最高的是无粘结预应力无梁楼盖。
二.从材料用量来看,混凝土用量最少的是单向次梁加单向楼板楼盖,其次是井字梁楼盖,塑料模壳楼盖,无粘结预应力无梁楼盖,普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,混凝土用量最多的是普通钢筋混凝土无梁楼盖,钢筋用量最多的是井字梁楼盖和普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖。
三.综合效益:商品社会中,衡量一个建筑物的经济效益不能只看楼盖的造价,而要着眼于整个建筑物的综合经济指标和使用功能,合理地选择楼盖方案,以适应市场经济发展的需要。
一般的梁板式楼盖,如井字梁楼盖,单向次梁加单向楼板楼盖,普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,应用比较普遍,楼盖刚度好,适用范围广,楼板开洞比较灵活,有较好的技术经济指标。但因楼面梁高度较大,占用了较多的空间,不利于水暖电空调管线和建筑吊顶的布置,要求有较大的层高,在高层不受限制的情况下,可首选梁板式楼盖,以单向次梁加单向楼盖最佳。
塑料模壳楼盖或类似的密肋楼盖,多用于荷载重,跨度大而梁高受限制的情况下,其经济指标较好,如北京图书馆主库等建筑。密肋楼盖的肋距一般为0.9~1.5m,楼板厚度和配筋一般由构造决定,如果水电线管不埋在混凝土楼板中,楼板厚度取60mm就可以了,反之,一般取80~100mm。密肋楼盖适用于水暖电管线穿越楼板较少的商场,车库,图书馆等建筑,不宜用于水暖电线管穿越楼板较多的写字楼,公寓楼,宾馆等建筑,因为线管容易与板肋相碰。
普通钢筋混凝土无梁楼盖和无粘结预应力无梁楼盖虽然造价较高,但因楼面无梁,占用的空间少,可以降低层高,有利于水暖电空调管线和建筑吊顶的布置。在现代高层建筑中,建筑物总高度往往受城市规划的限制,在层高受限制而建筑面积又不能减少的情况下,采用普通钢筋混凝土无梁楼盖或无粘结预应力无梁楼盖无疑是一种明智的选择。在同等条件下,无粘结预应力无梁楼盖的楼板厚度比普通钢筋混凝土无梁楼盖更小,降低层高的效果更显著。无粘结预应力无梁楼盖适用于楼板开洞较少的商场,车库等建筑,不宜用于楼板开洞较多的写字楼,公寓楼等建筑,因为楼板开洞多了,会影响预应力筋的布置。
全部回复(4 )
  • bjbanzhiyan
    bjbanzhiyan 沙发
    好贴,要是再详细一点就好了
    2008-10-29 13:19:29
  • lxh8161979
    lxh8161979 板凳
    无梁楼盖用的不多,但我这次就用了,是一个消防用的蓄水池。无梁楼盖一般板厚应该是600mm吧。楼主认为呢?
    2007-03-20 22:28:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
紧急请教,如何理解混凝土结构规范中的这一条?
结构规范GB50010-2002中写道:有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接应用抗震锚固长度。这是否意味有抗震要求的建筑物中,所有的锚固长度都应按照抗震锚固长度,包括构造上的锚固。这样理解对吗?希望得到大家的帮助,谢谢!!!
