土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求助:请问在编招标文件阶段,可以将标底下浮多少?
问题如标题。
请高手帮忙,不胜感激。
全部回答(6 )
  • 正午焰阳
    编招标文件阶段的标底是最终确定下来的一个底数,如果你要下调的话,只是说没有确定这个量值,这个量值不能说是标底,只是在成为标底以前的一个参考数据!
    2006-09-03 23:17:03 来自 PC 评论 举报
  • sihai123
    说的是施工单位投标的标底把!招标的标底根本不用下浮,也不存在下浮问题!算出来多少就多少!除非其中有新工艺新材料较大,询价较高,只有拍脑袋了!哈@
    2006-09-03 13:20:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
