土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 给定额和计价办法挑错
给定额和计价办法挑错
发布于:2006-08-07 11:13:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我发个新话题,那就是给定额和计价办法挑眺不合理的地方,只是探讨对错无妨
我先抛砖引玉:
1、电力电缆安装最小规格35mm2,即时4mm2和35mm2一样的基价,并且5芯须乘以1.3,那5芯4mm2电缆要比4芯35mm2的基价要高了。
2、030211005清单项“事故照明切换装置”清单单位是“系统”,定额单位是“台”,当只记取“事故照明切换装置”时,总觉有些别扭。
全部回复(9 )
  • tangmingdong
    tangmingdong 沙发
    6册法兰阀门安装是否包括法兰的安装费
    2008-09-02 14:52:02
  • luozc
    luozc 板凳
    以下是引用zhanghuijs在2006-08-23 19:37:54.0发表的内容:
    其实象那个电缆真的不合理,我做了好多地方预算,还是觉得北京的2001定额好用,分的特别细,就拿电缆来说从1.5mm2到400mm2基本上齐了,所以有的地方定额应该要改革![/quo
    我同意泥的观点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-09-18 20:42:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
钢塑复合管的疑问
我是深圳的,对图纸上的钢塑复合管到底是指镀锌钢管内衬塑料还是双面衬塑搞不清楚,因为设计者很少指明,而且镀锌钢管内衬塑料的小管有的设计者也指定为卡环连接,但据我所知,这种管除非是双面衬塑的,其它的只能是螺纹连接,哪位有经验的,能帮我分析一下,免得我每次都得打电话去问设计院,先谢了。
