土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 冷冻水泵的变频控制
冷冻水泵的变频控制
发布于:2006-08-07 10:58:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问中央空调的冷冻水泵采用变频控制,控制点的控制方式是采用差压控制好呢,还是采用温度控制好呢?
谢谢!
全部回复(13 )
  • hryjs
    hryjs 沙发
    还是温度控制为好,现在的冷水机组一般都是溴化锂机组,要保证冷水机组冷冻水流量恒定,也就是调节阀要用三通的.
    2007-04-18 10:10:18
  • mysky934
    mysky934 板凳
    我想问一下冷冻水泵用压差控制.那么它的循环冷却水控制则要采集那些量来做变频控制.怎么控制呢?
    2007-04-17 21:38:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有互锁的正反转接触器为什么会同时烧坏?
很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?
