土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于余压阀
请教关于余压阀
发布于:2006-08-07 10:23:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
余压阀装在楼梯间是用来调节风压的。依靠重锤来调节开口的大小,那重锤是怎样的工作原理?还有横装余压阀与立装余压阀有区别吗?是不是立装的重锤就可以不装,余压阀就可以起到作用?
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    最好的办法是找个样本好好研究一下
    2006-08-07 10:28:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀楼梯间防排烟问题
请教斑竹1.剪刀楼梯间,一侧有可开启外窗,外窗面积不小于2平方米,另一侧没有。因为剪刀楼梯间是相互独立的,是否一侧利用自然排烟,一侧需要加压送风,还是两侧均需加压送风?2.合用前室可开启外窗不小于3平方米,是否自然排烟就可,还是需要加压送风?
