土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间防排烟问题
剪刀楼梯间防排烟问题
发布于:2006-08-06 21:34:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教斑竹
1.剪刀楼梯间,一侧有可开启外窗,外窗面积不小于2平方米,另一侧没有。因为剪刀楼梯间是相互独立的,是否一侧利用自然排烟,一侧需要加压送风,还是两侧均需加压送风?
2.合用前室可开启外窗不小于3平方米,是否自然排烟就可,还是需要加压送风?
  • su9898_hust
    su9898_hust 沙发
    楼主给的条件不全,本建筑是否高层?建筑高度多少?这些都是考虑是否采用自然排烟的要素
    2006-08-09 11:39:09
  • hhbox
    hhbox 板凳
    最好有图,剪刀梯疏散相对两部单独防烟楼梯来说,疏散条件还是比较差的,一般以机械加压的防烟方式为首选考虑!
    2006-08-07 08:23:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商铺用的排油烟管道厚度要求?
有10几间商铺,每间商铺大约100多平方米,现在考虑到商铺可能做餐饮,设计横管道尺寸为630X250(竖管直通屋面,采用砖砌),请问是否可以采用排烟管道的设计标准,采用0.8毫米厚的镀锌铁皮?表面除了刷防火漆还需做何种处理?这么大的烟管常规采用多厚的镀锌铁皮?对该管道的保温、防燥还需如何进一步处理?谢谢!
