土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰板美国钉霸免钉胶万能胶建筑结构胶
装饰板美国钉霸免钉胶万能胶建筑结构胶
发布于:2011-11-15 09:30:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
Titebond钉霸免钉胶(钉霸万用胶)
美国钉霸免钉胶是一种极高粘接力多用途的建筑专用胶,具有抗老化、耐热、耐气候变化、固化速度快等特点。美国Titebond钉霸免钉胶(太霸万用胶)胶呈淡木材色,本产品在美国经销65年以上,广受美国建筑装修、房屋建造、木门厂,家具厂,橱柜厂,室内、外建筑施工行业的欢迎。
1 产品特色:Titebond钉霸免钉胶是一种极高粘接力多用途的建筑的万用胶。它是专门用于建筑上使用而设计,包括粘合湿的、冰冻的、处理过的木材。它对金属、砖、水泥、陶瓷和较大的面板类型底层的粘接也很理想。Titebond钉霸免钉胶涂在裂口和两个不规则材料间,提供更稳固的表面。 它减少钉子的用量,消除地板吱吱声。它具有优良的防水特性和持久的弹性。
2 适用范围:木丝水泥板、美岩水泥板、纤维水泥板,金属材料, 塑料,瓷砖,大理石,木材等各种装饰材料具有超强粘合力,亦可用在一切铁锤、钉子无法解决处理的地方。从而取缔,减少钉子的使用。避免了钉子对基材的损坏。达到快捷,方便,环保又节约成本,大大提高了工作效率。
3 使用方法:清洁粘接表面,无油污、灰尘,用刀切开胶嘴,用长钉或筷子捅破胶嘴内部之铝箔,然后用胶枪挤出,涂胶后可先将粘合物压紧再分开1至2分钟,再压紧,这样胶水可更快固化,24小时后达到最佳粘接强度。
4 快速固化30分钟定型,粘接力超强每平方厘米可受20KG强拉力,耐候,防潮防水,可点距式施工,经济、节能又环保,完全符合国家室内在害空气控制标准-GB18583-2001。
5 美国原装进口,给您以高品质的保证。一朝粘合,永不分离。我们提供的不仅是优异的产品,更是对环保节能、完全可靠的保证。
6 技术说明: 颜色:木材色 密度:1.15 平滑时间: 23摄氏度时,相对湿度50%条件下10分钟 固含量:56%+/-4% 稠度:糊状 耐候性: -20到70摄氏度 使用温度:5到30摄氏度 用量:条状粘接,直径5毫米,1管胶可用15米;点接或整面粘接,300-1000克/平方米。
7安全须知 :本品为易燃物,须远离炽源存放。在使用过程中严禁吸烟,并注意通风。
8 包装及存放 : 在5至25℃条件下,原封闭包装内可储存12个月。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木丝水泥板、美岩水泥板、极致金丝板,木纹水泥板的施工方法
*大多数采用现场制作的木龙骨容易产生变形扭曲,导致面材受到拉裂。若须使用木制龙骨,请施工单位一定要提前制作后,以十字型摆放在通风的地点7—10天,方可使用。若时间紧迫无法摆放7—10天,也一定要对龙骨做处理后再使用,即先将龙骨四周涂满桐油,再用半干的水泥焐住龙骨两侧。** 又称射钉,F30 线径1.26mm,足长30mm。接缝处理1.室内施工板材衔接处需留3-5mm之衔接缝, 室外施工应留5-10mm接缝.
