土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木丝水泥板、美岩水泥板、极致金丝板,木纹水泥板的施工方法
发布于:2011-11-15 09:28:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
*大多数采用现场制作的木龙骨容易产生变形扭曲,导致面材受到拉裂。若须使用木制龙骨,请施工单位一定要提前制作后,以十字型摆放在通风的地点7—10天,方可使用。若时间紧迫无法摆放7—10天,也一定要对龙骨做处理后再使用,即先将龙骨四周涂满桐油,再用半干的水泥焐住龙骨两侧。
** 又称射钉,F30 线径1.26mm,足长30mm。
接缝处理
1.室内施工板材衔接处需留3-5mm之衔接缝, 室外施工应留5-10mm接缝.
2. 接缝可用条状泡棉与硅得康胶填塞,或者采用木条、不锈钢条收边。
表面处理建议∶
采用透明漆修饰可加强彰显VIVA木丝水泥板表面独特高质感纹路。
上漆步骤(地面)∶
第一步∶砂纸先初步轻磨过一次,去除板材表面脏污
第二步∶上第一遍PU型底漆(A+B型具硬化抗磨损成份)
第三步∶补土
第四步∶砂纸二度磨砂
第五步∶顺序上两遍PU型面漆
上漆步骤(墙面或天花板)∶
第二步∶上第一层一般型底漆
第三步∶补土
第四步∶砂纸二度磨砂
第五步∶上第二层一般型底漆
第六步∶顺序上三遍一般型面漆(一般室内采用75%透明漆,外墙则采用耐高温抗紫外线防水之PU漆)
修补表面螺丝孔或钉孔时尽量使用原材料的粉末加上胶水,避免打磨上漆后产生色差。或采用点漆的方式修补。
用 途 常用施工方式建议
天花板 使用厚度1.0mm以上的镀锌骨架
VIVA木丝水泥板上封时需加强, 骨料与板材间以太棒胶粘着补强,用螺丝或射钉固定
如用木龙骨以四外围先下, 再下长向, 龙骨接合处重迭6cm,并以3cm x 3.6cm x 长度之大小木骨架以间隔尺寸30-45cm为基准(视封板面积大小),以四尺一支T字吊筋固定木龙骨, 封板同上以太棒胶黏着补强.
内 墙 用钢钉将干燥过的木龙骨固定后,VIVA木丝水泥板用射钉直接钉上
用钢钉将龙骨固定后钉上一层基层夹板然后用以太棒胶贴上VIVA木丝水泥板,板材四周围以射钉补强。
粉平的墙面可直接用太棒胶贴上***。
封板时压至墙面需将VIVA木丝水泥板推至平整或用木槌轻捶敲打以利板材背面确实黏贴基材,以避免表面平整度不均的情况。
不平之墙面: 可用木龙骨或VIVA木丝水泥板裁板成9-12cm宽当骨架,以钢钉固定至墙面衬底。垂直加横向拉水线确定墙面平整后,再黏贴VIVA木丝水泥板。
外 墙 以厚度12mm以上板材施作。
以厚度1.2以上镀锌骨料为骨架,间隔60cm x 60cm 或 60cm x 120cm。C型立柱须以一支C型、两支靠背”工字型”排列。
离板缘2至2.5cm锁螺丝,螺丝与螺丝间距20至30cm; 板内螺丝与螺丝间距40至50cm。边角第一颗螺丝距离板材边角直线距离最少需为4cm。
须以FOREX专用防护剂或防水耐高温抗紫外线之涂料做表面处理。
地 板 请先测试地坪平坦度及是否水平,正常地坪之水平容许误差为2mm,一般贴塑料地砖或磁砖皆可以直接铺,但地坪若有高差须另行处理。
在一楼或易潮湿地区须架高处理。先铺上防潮布,重迭至少15公分,后钉龙骨(间隔30cmx30cm),其中可以放置木炭以吸收水气、石灰粉以避免白蚁。上覆以15mm夹板作为底板,板材从墙边开始施作起,并且暂时以小木条或废料预留板材与墙脚至少8mm的伸缩缝,再用太棒胶或射钉固定VIVA木丝水泥板。铺设完毕,将预留伸缩缝之小木块完全取出,再安装踢角板或以硅胶填实。
平整的地面可直接铺设VIVA木丝水泥板。板材与板材间以小捣角的方式拉出线条以平接的方式黏贴施工。
最后表面漆面处理。
夹层板 以C形钢为骨架,厚度24mm的VIVA木丝水泥板以锁螺丝方式直接固定。
***一般来说, 一张4’x8’的板材约用1瓶太棒胶,主要用在四周围及中心。可以搭配其它粘着剂如白胶、硅胶、或强力胶使用。太棒胶需要两个小时时间凝固,可使用在室外并且防水、耐久。以粘着的方式可以让表面的钉口更少,加强美观。
FOREX美岩水泥板也可参照此建议。 conew_dsc00005.jpg conew_图像020.jpg conew_conew_班迪斯国际时尚家居艺术生活馆2.jpg conew_conew_班迪斯国际时尚家居艺术生活馆14.jpg
  • qq_1411446601543
    美岩板、木丝板室内施工指导
    2014-09-23 12:53:23
  • herily529
    herily529 板凳
    提供木丝水泥板、美岩水泥板、极致金丝板,木纹水泥板、钉霸胶、水
    泥板保护剂,可以做内外墙,隔断,吊顶,地板,有大量实地考察拍摄
    的照片!有意者请联系:
    公司名称:北京广达恒业商贸有限责任公司
    地址:北京市朝阳区十八里店老君堂中路横街子240号(太平洋物流南
    门东行100米)
    电话:1861o29686o
    qq : 254 2525 932
    联系人:李经理
    网址: www.mssnb.com
    2011-11-15 09:28:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑门窗节能在世界范围进入中空玻璃时代
就建筑本身而言,节能的现实捷径是从“门窗”入手。作为影响建筑能耗四大围护部件之一的门窗,是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节。尤以绝热性能最差,它通过辐射传递、对流传递、传导传递和空气渗透等四种形式导致建筑物能量流失,普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑冬季保温和夏季降温能耗的50%以上。成都新喜盈门门窗有限责任公司负责产品研发的人员表示:“门窗是改善室内热、光环境的重中之重,其性能直接决定着建筑节能的效果。增强门窗的保温隔热性能,减少门窗的能耗,是改善建筑热、光环境质量、实现建筑节能目标的重要步骤。”
