土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求《带电设备红外诊断技术应用导则》
求《带电设备红外诊断技术应用导则》
发布于:2006-08-06 12:25:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
求DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》,谢谢
全部回复(3 )
  • flyingzwd
    flyingzwd 沙发
    谢谢,非常需要
    2010-01-17 15:55:17
  • chym0822
    chym0822 板凳
    等待新版《带电设备红外诊断技术应用导则DL/T664-2008》
    2008-12-11 23:37:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电子技术考试试题1
一、选择正确答案填入空内,只需填入A、B、C、D(本大题分2小题, 每小题12分, 共24分)1、图示运算电路中,A1、A2为理想运算放大器。1.甲、乙两同学在推导输出电压 的表达式时,得到如下不同的结果。你认为谁的答案正确?甲:由 、 ,故有 乙:将 表示为 、 两个对地电压之差,故有 2.若已知 , 、 ,当 时,你认为输出电压 =? 2、在如图所示BTL(桥式推挽)功率放大电路中,已知输入电压 为正弦波;晶体管VT1、VT2、VT3、VT4具有对称性,它们的饱和管压降均可忽略不计;信号电压 从晶体管的基极输入,加在两个输入端的电压大小相等,极性相反;晶体管的发射极接负载电阻,选择填空:
