土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电子技术考试试题1
电子技术考试试题1
发布于:2006-08-06 09:19:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、选择正确答案填入空内,只需填入A、B、C、D
(本大题分2小题, 每小题12分, 共24分)
1、图示运算电路中,A1、A2为理想运算放大器。
1.甲、乙两同学在推导输出电压 的表达式时,得到如下不同的结果。你认为谁的答案正确?
甲:由 、 ,故有
乙:将 表示为 、 两个对地电压之差,故有
2.若已知 , 、 ,
当 时,你认为输出电压 =?
2、在如图所示BTL(桥式推挽)功率放大电路中,已知输入电压 为正弦波;晶体管VT1、VT2、VT3、VT4具有对称性,它们的饱和管压降均可忽略不计;信号电压 从晶体管的基极输入,加在两个输入端的电压大小相等,极性相反;晶体管的发射极接负载电阻,选择填空:
1.在输入电压的正半周,处于导通状态的晶体管是( );
A.VT1、VT2 B.VT1、VT3 C.VT1、VT4
2.在输入电压的负半周,处于导通状态的晶体管是( );
A.VT1、VT2 B.VT2、VT3 C.VT3、VT4
3.VT1、VT2、VT3、VT4的工作状态均为( );
A.甲类 B.甲乙类 C.乙类
4.最大输出电压的峰-峰值为( )。
A.2VCC B.VCC C.VCC/2
二、判断下列说法是否正确,凡对者打“”,错者打“”
(本大题分2小题, 每小题7分, 共14分)
1、电路如图所示,判断下列说法是否正确,凡对者画“√”,否则画“×”。
1.图示电路输出电压平均值UO的最大值约为14V;( )
2.当滤波电路参数选择合适时,整流电路二极管的导通角可达 ;( )
3.考虑到电网电压波动10%,整流电路二极管流过的最大平均电流约为1.1(IL/2)(IL是负载电流平均值)。( )
2、由集成运放A1、A2、A3等元器件组成的反馈放大电路如图所示,设A1、A2、A3均为理想运放。当电阻R6开路时,试判断下列说法是否正确,正确的在括号中画“√”,否则画“×”。
1.该电路的闭环电压放大倍数 有可能为1。( )
2.无论电路中的电阻值如何选择, 总是大于 。( )
3.该电路有可能出现 < 的情况。( )
三、改错:改正图中连线错误,使电路能够正常工作
(本大题分3小题, 每小题7分, 共21分)
1、图中 VT为小功率锗晶体管当Rb不同时,VT可能处于放大、饱和、截止状态。把不同状态下基射极电压UBE、集射极电压UCE的大致数值范围填入表内。
晶体管状态
结电压 放大 饱和 截止
UBE
UCE
2、在下图所示的硅三极管放大电路中,虚线表示短路故障,×表示断路故障。当用电压表测量图中各故障电路的集电极对地静态电压 时,电压读数分别约为
①__________V, ②__________V, ③__________V, ④__________V。
3、由集成运放A和晶体管VT1、VT2等元器件组成的反馈放大电路如图所示。试分析其中的交流反馈,填写下列空格:
该电路级间交流反馈通路由_______________元件组成,其反馈极性为_____________反馈,其反馈组态为________________。
四、解答下列各题
( 本 大 题5分 )
当图示放大电路分别输入正弦波电压和方波电压时,输出电压波形分别如图(a)和图(b)所示。试问各属于什么失真(非线性失真、频率失真)?为了减小失真各应采取什么措施(增大或减小某元件参数)?
五、解答下列各题
( 本 大 题9分 )
在如图所示稳压电路中,已知稳压管的动态电阻rZ=10&#61527;。
1.当电网电压波动 10%时,UO波动百分之几?
2.当负载电流变化 10%时,UO变化百分之几?
六、解答下列各题
( 本 大 题11分 )
文氏电桥正弦波振荡电路如图所示。设A为理想集成运放,电阻R1=3.3k&#61527;,R2=6.8&#61527;,RW在0~10k&#61527;范围内可调,又设振幅稳定后二极管的动态电阻rd=600&#61527;,试问RW应调节为多大?
七、解答下列各题
( 本 大 题16分 )
放大电路如图所示,晶体管的 和 视为已知,各电容对交流信号均可视为短路。
1.写出静态电流 和静态电压 的表达式;
2.画出简化h参数交流等效电路图;
3.写出 ( / )、 ( / )、 、 的表达式。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程基础(注册电气)考试大纲
4 电气工程基础北京建筑工程学院电气工程与自动化系李英姿 2004年3月4.1 电力系统基本知识 考试大纲1.1 了解电力系统运行特点和基本要求1.2 掌握电能质量的各项指标1.3 了解电力系统中各种结线方式及特点1.4 掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压1.5 了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级4.1.1 电力系统运行特点和基本要求 1.电力系统的组成
