土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教门球场照明
请教门球场照明
发布于:2006-08-06 09:49:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
门球场灯应选何种灯具,做到保证亮度和实惠
  • rocket20082008
    用金卤灯
    2006-08-07 17:01:07
  • fdlight
    fdlight 板凳
    首先要看这个场地的用途,是普通娱乐还是级别较高的比赛。
    门球一般都是老人家打的,照度要适当取高一些。
    而且要注意几个经常瞄准的方向,避免在这几个方向上安装灯具~
    2006-08-07 10:11:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明线路棘手的问题???
前几天,我在一套单元式两室一厅的楼房内做工,屋内的线路是两个空气开关,分几路分别送电。但是在做的时候发现了如下的问题:1.卫生间的插座和灯口上面的火线和零线都是正常的(氖管电笔测量),但是当给接上灯泡的时候,灯泡却不亮。我用万用表测量后,发现火零之间的电压只有十几伏(很低)。请问这是怎么了?帮忙解决???2.厨房的灯开关一闭合后,其中一个空气开关就跳闸,断开之后又恢复正常。请问这是怎么了?帮忙解决???
