土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明线路棘手的问题???
照明线路棘手的问题???
发布于:2006-08-05 22:56:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前几天,我在一套单元式两室一厅的楼房内做工,屋内的线路是两个空气开关,分几路分别送电。但是在做的时候发现了如下的问题:
1.卫生间的插座和灯口上面的火线和零线都是正常的(氖管电笔测量),但是当给接上灯泡的时候,灯泡却不亮。我用万用表测量后,发现火零之间的电压只有十几伏(很低)。请问这是怎么了?帮忙解决???
2.厨房的灯开关一闭合后,其中一个空气开关就跳闸,断开之后又恢复正常。请问这是怎么了?帮忙解决???
3.在原由线路的基础上我又给添加了几个插座和一个开(它是控制其中一个插座的)后,它们运行一切正常,但是在和原线路接触的火线点和零线点上,出现了问题?用氖管电笔测量,火线氖管发出亮光,零线氖管也发光(光线较弱)。请师傅们指点指点???
请教各位师傅,小弟在这先谢谢了。
静侯佳音!!!
  • lhy2008
    lhy2008 沙发
    1 请检查线路接头,可能是接触不良。
    2 请检查灯头里的接线是否正确。
    3 说明零线上有电压,
    2006-08-06 23:29:06
  • haihejkle
    haihejkle 板凳
    是不是再配电箱处没有连接 号
    或者是可能短路了 请仔细查看
    2006-08-06 17:45:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
民用建筑的应急照明设计
摘要:根据建筑电气设计规范及标准对应急照明的具体规定,文章对应急照明的设计要求做了进一步探讨和归纳总结。并结合具体问题对应急照明的供电、灯具控制等方面提出了自己的看法。 关键词:应急照明 供电方式 控制方式 节能
