土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构有无嵌固端一说?
框架结构有无嵌固端一说?
发布于:2011-11-14 09:19:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了个框架结构,七度区,大商场,四层带一层地下室,地下室外墙250厚混凝土外墙,侧移刚度比一层侧移刚度大2倍以上,请教地下室顶板该不该定性为嵌固端,是否为嵌固端,根据抗震规范,做法是不一样的。
全部回复(27 )
  • 风影紫
    风影紫 沙发
    thms 发表于 2011-11-16 11:18 1、当你不做嵌固,上部结构各项参数都能满足时,表示上部结构有潜力,则没必要做成嵌固。这里需要明白,不嵌 …好专业 高手
    2014-01-20 15:45:20
  • 兼程
    兼程 板凳
    thms 发表于 2011-11-16 11:18 1、当你不做嵌固,上部结构各项参数都能满足时,表示上部结构有潜力,则没必要做成嵌固。这里需要明白,不嵌 …经典的回答,解开了我心中的疑惑,谢谢
    2014-01-20 15:06:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于结构共振的问题
24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。 横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800 现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。 结构及各构件计算复核,强度没问题。 初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决
