土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调省电十大绝招
空调省电十大绝招
发布于:2006-08-05 18:23:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调省电十大绝招
越来越贵的电费一定令你苦恼不已,可又不能为了节省电费就不开空调吧?其实,只要在空调的选购和使用时加以注意,还是可以节省不少电的。
  绝招一将空调设定在适当的温度。空调在制冷时,设定温度每高2℃,就可节电20%。
  绝招二注意保持空调本身的清洁,特别是过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  绝招三装修时注意改进房间的结构。要使房间的门、窗保持良好的密封。对一些老式的房间,门窗缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,给门窗粘贴密封条等。室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙内外涂刷白色涂料等,都可减少通过外墙带来的冷气损耗。
  绝招四执姆课荽蠖喽疾捎昧舜竺婊牟A糯埃栽銮糠课莸牟晒庑Ч庑┎A词怯跋炜盏髦评湫Ч闹匾蛩亍=饩龅陌旆ㄊ牵涸诓AТ巴馓徊阃该鞯乃芰媳∧せ蛘呤遣捎貌煌腹獾恼谘舸傲薄U谧∪展獾闹鄙洌山诘缭?%。
  绝招五合理运用电风扇,加强室内的空气流动,可以有效增强制冷的效果。有的房间较大或者形状狭长,普通的空调由于送风距离不够远,影响房间的整体制冷效果,几十百把块钱的电风扇将在这种情况下大显身手。
  绝招六选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电器的增加。
  绝招七连接室内机和室外机的空调配管尽量短且不弯曲,即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。
  绝招八出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
  绝招九壁挂机安装的位置稍高些,柜机的导风板的位置调置为水平略向上的方向,都会令制冷的效果更好。
  绝招十户外机的安装位置也很重要。最好安装在阴暗、通风良好的地方,因为空调机其实是个“热量”搬运器,制冷时,是把室内的热量搬到室外,所以,室外机在温度低的环境中散热自然良好,室内的制冷效果也就更好。
全部回复(13 )
  • j04150124
    j04150124 沙发
    不错,以后可以省钱了
    2008-08-11 10:22:11
  • superarcher
    superarcher 板凳
    前几天刚洗了过滤网,也想到了绝招二,顶你一下
    2008-08-10 23:00:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何实地测量制冷量?
我有一间房间40平方,高2.5米,两个散流风口,大概25×25 CM,这间房间是直接从主风管上拖下来两根管子的,现在打不冷,我想测它的实际冷量,请各位懂的朋友帮帮忙,如何才能测出来,最好写一下计算公式,详细点,谢谢啦~~~
