土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 对RO系统中分段得疑问
对RO系统中分段得疑问
发布于:2011-11-13 10:44:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、这RO系统中,为什么要分段啊?6支膜装在一根膜壳和分别装在两支膜壳串起来有区别吗?
2、在RO系统设计中,为什么要分段比为2:1啊?
全部回复(8 )
  • dunezhangwen
    dunezhangwen 沙发
    1、看占地情况,现场很空就无所谓
    2、排列方式会影响回收率和水泵压力,可以用软件核算在确定,一般2:1是个比较合理的排列
    2011-11-15 09:14:15
  • jiucaihua1
    jiucaihua1 板凳
    咋不和谐了?工程中不很常见6米长的嘛
    2011-11-15 08:44:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
讨论:抛光混床再生关闭UV利大于弊还是相反
大体工艺流程是: MMF+ACF+RO+UV+EDI+初级抛光混床+UV+高级抛光混床+UF。 前段时间由于预处理问题导致EDI出水电阻不良。在2M左右持续了1个半月的时间,期间一直是抛光混床在顶。后来问题解决后EDI出水恢复至15M,抛光混床在2星期的时间内还未变化,两星期后出水电阻开始呈抛物线性失效下降,1个星期的时间初级抛光混床从18M+降到了17.8M而且还在下降.。。抛光树脂用的是UP6150的,本来想直接换掉的,台湾老板从高人那里听说6150能再生,金口一开就让兄弟出方案,但兄弟也只是听传说中有电再生抛光混床这一神技,不知道咱大陆有没有大神了解如何再生步骤,台湾小岛貌似对抛光再生看得很简单,说台湾一直在做,但又不给方案,着实恼人。
