土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机布管问题
多联机布管问题
发布于:2011-11-12 13:50:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想请问一下,多联机过了第一个内机之后,后面的管子的大小是如何计算的?
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    不管是空调还是 冷库系统都安流量计算管径
    2011-11-14 10:18:14
  • zhaoning1004
    zhaoning1004 板凳
    根据内机的能力铺管的,如果内机能力小45的 12 和6个的管,大于56 的16 和9个的管
    2011-11-13 20:21:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于比泽尔螺杆式高温机组过热自保的讨论
现有5个(-2度)库房共用一台比泽尔3-90P高温螺杆并联机组,其中俩个大库有4台DD250风机,其他三个小库各2台DD250风机;在运行中发现,单独降其中的一个小库时,时间久了压缩机开一台会出现过热自保现象,其实就是大马拉小车的道理;若开其中大库时这种现象基本不会出现;目前为解决其现象,现在高压供液管上接一Y1037高温膨胀阀连至回气集管,感温包放于排气集管上,目的为压机电机降温;但是效果不是很明显,截至目前已接了3个Y1037高温膨胀阀欲改变现状,但不知为何,一直以来仅有一个Y1037膨胀阀开启,其余俩个一直未开过,三个感温包基本放于一个位置;让人不解的是为何三个只通一个?目前除了加大,小库的膨胀阀开启度以外,暂无好的解决方案,望各位同仁能提供好的建议,不胜感激。
